Microondas
se puede probal con diodo led la continuidad las parte de un microonda
harry
tecnico54
tecnico54
22.006
que problema tiene tu microondas
harry
no enciende nada
tecnico54
tecnico54
22.006
probastes el fusible de entrada
harry
saludos prove el fusible los termico los cables el transformador el magnetron el diodo de potencia los mas complicado para mi no pude desarmar la parte elextronica del microonda no quiero dañar al desarmar necesito ayuda gracias y discupen la molestia
tecnico54
tecnico54
22.006
es digital tu microondas???
harry
si frigider
tecnico54
tecnico54
22.006
mira en la placa lleva un transformasdor mide el primario de ese transformador y el secundario lo mas seguro que ese transformador esta dañado por eso no enciende tu microondas
harry
gracias es primera ves que desarmo un microonda nose desarmar la parte digital no veo gancho un solo tornillo lomas triste es nuevo de paquete en mi pais venezuela hay 3 a 6 apagones diario
tecnico54
tecnico54
22.006
haber primero marca los cables antes de desconectarlos para que sepas donde va cada uno despues quita el tornillo que sujeta por dentro el panel luego quita el panel y luego quita los tornillos que sujetan la placa cuando allas quitado la placa por el lado de lñas soldadura mide el transformador porr un lado lleva 3 pines el secundario lleva 4 o 5 pines midelos tambien debe darte continuidad
tecnico54
tecnico54
22.006
ojo marca los cables o sacales una foto antes de desconectarlos del panel para que no te pierdas
tecnico54
tecnico54
22.006
cada cable que quites marcalo con un lapiz de color y del mismo color donde estaba puesto
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Claro que si, pero con una fuente de corriente directa, mas fácil con un foco para corriente alterna, saludos
harry
no enciende nada es un frigider
Fermin 007
Fermin 007
57.307
revisa el transformador de la tarjeta electronica
Fermin 007
Fermin 007
57.307
bueno si es nuevo, no tiene garantia,hazla valer
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Harry, exige la garantia, no te la quiebres, esos apagones no son tu culpa, claro que no les diras, llevalo y que te respeten la garantia, porque si tu metes mano, ya se pierde automaticamente, saludos
jesusamg
Saludos, yo tengo uno alimentado con una batería vieja de teléfono y lo uso bastante. cuando se requiere uso el multimetro.
tecnico54
tecnico54
22.006
aqui  te  dejo  un  video  para  probar  diodods  con  la  simple  bateria  y  diodo led
