Microondas
Microondas General Electric Spacemaker Il se bloquea?
yojoselo
yojoselo
264
Hola. Tengo un Microondas General Electric Spacemaker Il se bloquea y me muestra en pantalla. PRObE code. Quisiera saber si es algún problema electrónico o si se puede resetear, pues leí algo por ahí.  Bueno gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
puede ser que lleve alguna sonda de hum,edad revisa eso porque la palabra probe significa sonda en ingles algunos microondas llevan dicha sonda de humedad
yojoselo
yojoselo
264
Bueno junto con el nombre y el modelo viene la palabra Sensor
tecnico54
tecnico54
22.006
entonces trae un sensor de humedad ese debe haber fallado por eso te marca eso en la pantalla
yojoselo
yojoselo
264
Ok, si lo resuelvo (si encuentro ese sensor), comento.
tecnico54
tecnico54
22.006
ok debes quitar la tapa que cubre el microondas y revisar si lleva dicho sensor
yojoselo
yojoselo
264
ok
yojoselo
yojoselo
264
Aca son las 22hs. Así que lo dejo para mañana.
Gracias por ahora.
tecnico54
tecnico54
22.006
ok aca en chile igual son las 22 horas y me voy a dormir igual jajajajjajajajajajajaja
tecnico54
tecnico54
22.006
comenta  si  encuentras  dicho  sensor
yojoselo
yojoselo
264
Le quité la sonda y listo
tecnico54
tecnico54
22.006
que bueno amigo me alegro que allas solucionado tu problema y me alegra haberte ayudado
