Microondas
Horno microondas marca Hiaense modelo h30mosd1g no enciende tarjeta
gustavo ortiz fuentez
Buena tarde a todos, de nuevo aquí solicitando de su conocimiento para reparar un horno de microondas que no enciende la tarjeta este cuando hablo la puerta enciende el foco el ventilador y el giraplato pero la tarjeta no da señal de vida cabe mencionar que ya revise los switch de puerta y los voltajes de la fuente y parece todo estar bien solo que no enciende nada si alguien pudiera orientarme sobre que pueda ser. Desde ya muchas gracias y un saludo a todos.
Carlos Quiroga
Hola, revisa que el transformador este dando la tensión en el secundario, para alimentar la tarjeta.
Que tal, gracias por tomarte tiempo para ayudarme.
No trae transformador trae fuente conmutada en una salida da 7.59 v y en la siguiente 12.21 lo cual sugiere que esta bien el voltaje
Carlos Quiroga
Bien entonces tenes que tener la tensión de 5 o de 3,3V que alimentan el micro, esta esa tensión?
Siii.
no es de 5, están llegando 4.90 creo es suficiente par activar el micro
Carlos Quiroga
Si esta bien, si el micro esta alimentado y no tenes nada en el display, o el micro no esta oscilando o esta dañado, habría que fijarse si tiene cristal cambiarlo para ver que sucede.
Perdona la ignorancia como cristal
Carlos Quiroga
Cristal de cuarzo para el funcionamiento del micro.
Buen día y lo cambie y sigue sin encender
Carlos Quiroga
Como te dije si el micro recibe la tensión de 5V y no funciona nada es probable que esté dañado el micro.
Así es Carlos quiro ya ando viendo el montarle otra tarjeta ya que el micro no lo consigo solo que esa tarjeta en especifico tampoco la consigo tratare de adaptarle una
Carlos Quiroga
Si, total las funciones van a ser parecidas ya que varios microondas son muy similares, siempre hablando de la misma capacidad.
Así es tengo varias aquí que creo me podrán servir vamos a ver un se puede hacer ya cheque en las refaccionarias pero nada
Mauricio viera
Hola.
Pero si enciende la luz, el ventilador, girapalto, y supongo debe calentar también aunque no lo mencionas, el micro tiene que estar funcionando . En ese caso puede ser falla en el display u otro periférico.
Revisa también los capacitores electrolíticos.
Saludos.
Ya me volví loco este horno trae una resitencia en su interior es el primero que veo así con acero en su interior y todo eso que comentas la luz el ventilador y el giraplato giran aunque sin la tarjeta, la tarjeta la estoy probando fuera del horno precisamente la retire para revisar fallas en los switch pero no presentan fallas ya no se que hacer pero lo que si es que la tarjeta debe de prender fuera pero no hace nada.
Carlos Quiroga
Pero la tarjeta tiene que estar conectada, por los switch si no no se va a activar a menos que le hagas un puente en el lugar correspondiente.
Tiene un switch que es el que sensa la puerta abierta y cerrada los otros dos se interconectan entre siii para realizar el alimentador de el ventilador y lo demás
Carlos Quiroga
El que sensa la puerta tiene que estar en posición para poder probarla afuera.
Así es tiene instalado el switch la tarjeta para prueba pero no prende nada ni siquiera una señal de vida
Carlos Quiroga
Pero el switch se encuentra cerrado?
Es abierto cuando cierra la puerta se pasa a cerrado
Carlos Quiroga
Y asi mismo no enciende?
Así es no da señal de vida
Carlos Quiroga
Entonces no queda otra, el micro no está funcionado.
Así es, ya revise toda la tarjeta y si es el micro. Pero ahora el problema es que ninguna tarjeta coincide, este panel no trae números solo selectores tendré que buscar la tarjeta original
Sigo ne la lucha por encontrar la tarjeta o el micro aun sin novedad
hace 6 años
hace 6 años
Micro dañado solución cambio de tarjeta ( adaptacion de tarjeta de otro modelo) no se consiguio la original el cambio lo autorizo el cte.
