Microondas
Microondas genera un corto cuando se abre la puerta
Dersyer
Buenos días, tengo un microondas serie dorada que funciona correctamente, pero al terminar el proceso y querer abrir la puerta genera un corto y quema el fusible. Alguna idea de lo que puede ser.
Dersyer
La pata que va al diodo, va con el magnetron o con el transformador?
tecnico54
tecnico54
22.006
la pata del diodo va conectado a un conector de capacitor junto con el cable que va al magnetron
Dersyer
Muchas gracias lo tenia bien conectado entonces. Vere de conseguir ese repuesto
tecnico54
tecnico54
22.006
de nada amigo para eso estamos
tecnico54
tecnico54
22.006
si  lo mas  seguro  que  sea  un  swichs  de  púerta  revisa  eso
Dersyer
Tiene una de las patas del los ganchos de la puerta rota y un swich estaba con una cinta obligando la accion del mismo, puede eso generar el corto o no?
tecnico54
tecnico54
22.006
exactamente amigo ahi esta el problema tienes que cambiar ese gancho
Fermin 007
Fermin 007
57.307
si es el micro swich que le pusieron cinta, quita la cinta y repara el gancho que acciona al micro swich, con eso debe de quedar, saludos
Dersyer
Muchas gracias Fermín
Fermin 007
Fermin 007
57.307
De nada Dersyer, saludos
