Verifica que los microswithces estén firmemente fijos en su posición y que no existan terminales flojas.
Los microswithces se pueden alinear en conjunto mediante aflojando solo dos tornillos de la estructura que los soporta. Deben quedar de manera que todos se activen al cerrrar la puerta (dos se cierran y uno se abre).
El problema debe estar allí, no deberías tener mayor complicación en esto. Un horno microondas en Venezuela pasó a ser de un equipo muy barato a un equipo incomprable.
Exitos.
Comenta y valora los resultados ya que de esta manera otras personas podrán usar la información como referencia.
Checa: el relay o relevo que energiza el primario del transformador o trafo de alto voltaje, están pegados los contactos, Un simple golpe lo libera. Debes reemplazarlo. Se encuentra en la tarjeta de control. es el más grande.
gracias por la respuesta. te comento algo, resulta que el microondas estaba funcionando bien pero como tenia muchas chiripas en su interior decidi quitarle la tapa para medio limpiarlo, y resulta que despues que termine de limpiarlo con una brocha y lo arme nuevamente pues quedo con esa falla.
Entonces, debes revisar los microinterruptores (microswithches) de la puerta (son tres).
¿Cuando limpiaste se desconectaron algunos cables?
bueno los cables que yo mismo desconecte los volvi a conectar nuevamente. ya revise dos de los tres microswitches el primero y el tercero, el swuitche intermedio no lo he podido chequear porque los terminales estan algo duro de salir. me faltaria verificar ese switche que me falta para descartar
El problema puede estar en la posición de eso cables.
Intentaré subirte un esquema simplificado de la ubicación de los interruptores.
Otra cosa que debes revisar son los conectores que van en el relé de potencia.
En algunos hornos, ocurre lo que indicas si se intercambian las posiciones de los dos conectores que van en este relé.
Eso también puede causar esa falla.
Debes tener mucho cuidado con las conexiones de los microinterruptores de la puerta porque un error puede causar un cortociruito.
hola que tal, hoy estube revisando los switches del microondas y los tres estan en buen estado.
Asegurate de que colocaste los conectores que van en el relé que activa la sección de potencia, en la misma posición que tenían inicialmente. En algunos hornos, si estos conectores se cambian de posición el horno no enciende porque la alimentación queda aislada, ya que uno de estos terminales es cómún en el circuito impreso.
Si están correctamente conectados, toma en cuenta la sugerencia que hace tecnico2015 porque el problema podría estar en el transformador de bajo voltaje que está en la PCB.
