Microondas
Problema con Microndas BGH B120D
ap3370
ap3370
3
Buenas tardes, encontré la falla en la antena del magnetron y chispazos en el interior de la cavidad, hay reparación de la antena o me conviene cambiar el magnetron completo.-  Les mando foto del interior  y de la antena.- Les comento que medí el magnetron y esta bien, también los fusibles de alta, la placa no presenta anomalía, la mica tendré que cambiarla.- mi duda esta en que si compro el magnetron me dará resultado la pintura epoxi? ya que los chispazos fueron dentro de la cavidad de la antena y no es fácil el acceso para lijar  Desde ya les agradezco su colaboración.- Arturo
ap3370
ap3370
3
Tendré buen resultado aislando el interior del habitáculo de la antena? Desde ya muchas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
De poder si se puede reparar la antena, se quita de otro magnetron que no sirva y se coloca igual como lo sacaste o se puede fabricar el casquillo con un filtro de la misma medida del casquillo, sobre la flameada se debe de lijar muy bien y pintar con 2 o 3 capaz gruesas y dejarlo secar al sol, sobre la mica de fibra de vidrio se coloca una nueva, pero si tiene la manera de comprar el magnetron nuevo mucho mejor le queda el trabajo, saludos
ap3370
ap3370
3
Gracias Fermin, la falla habrá sido por falta de aislación?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
No, eso pasa porque a veces se introduce el alimento al departamento de la antena y se empiesa a carbonizar propiciando que se flamie la antena y las paredes del departamento de la antena, luego asiendo arco entre el carbon formado, lo que pasa que mucha gente no limpia cuando acaba de cocinar los alimentos y las chispas sobre todo de aceite y grasa, saludos
ap3370
ap3370
3
Gracias Fermin
