Microondas
Se apaga el microondas
Bruce Wildor
Hola. Tengo un microondas marca Altezza modelo AL20ZL y despues de funcionar 3 o 4 minutos se apaga totalmente,  como si se quedara sin corriente. Al cabo de 20 o 30 minutos vuelve a recuperar tensión.. Me podrían ayudar ?  Muchas gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
puede  ser  que  el  ventilador  no  este  funcionando    1  desconecta  el  microondas  de  la  red  electrica    2   quita  la  tapa  que  cubre  el  microondas  quitando  los  tornillos  de  la  pate  de  atras  3   conecta  de  nuevo  el  microondas  aslo  funcionar  un  rato  y  fijate  si  funciona  el  ventilador
Yorly5
Yorly5
16
Si no puedes ver el ventilador o NoO puedes quitar la tapa el ventilador se ve de afuera y también se oye el ruido de viento empujado por el ventilador espero te ayude yorly5
hector técnico 2023
Hola amigo saludos nunca pongas a funcionar un microondas sin la tapa ojo con eso ya que las microondas  son dañinas como comenta el colega YORLY5 por la parte de atrás veras si el ventilador esta funcionando si es así tu falla podrían ser nos motivos . La primera que el termisor que esta colocado encima del magnetron este sensible y se este activando con poca temperatura yo te aconsejo que lo cambies por uno de igual grado al original  si ves que sigue la falla lo mas probable es que tu magentron este dañado y deberá de ser reemplazado  estos son los termisores . TERMISORES Atte Hector De Venezuela
