Hay que fijarse la contactos de los botones ..talvez están pegados y hace activar automáticamente el microondas...
Juanjo Revise los dos relays los dos los saque de la placa y les hice la prueba en 12v y si se actuan tanto el pequeño como el grande.
Hola Técnico 2015 los saque y los revise en continuidad y si se activan los tres a no ser que los tenga que probar diferentemente
el primero de arriba abajo es normalmente abierto quiere decir que con la puerta abierta no marca pero con la puerta cerrada marca continuidad el de enmedio es normalmente cerrado quiere decir que con la puerta abierta marca continuidad con la puerta cerrada no marca continuidad el de abajo es normalmente abierto lo mismo que el primero estas mmediciones tienes que hacerla con las coneciones quitadas de los swichs
Ok,muy bien voy a hacer nuevamente las mediciones de los Switch y les comento como me termino de ir.
