Microondas
No llegan 220 vca al primario del tranformador de alta tension.
ernesto469
Distinguida gente ,buenas tardes ,mi problema es el siguiente :Me ha llegado al taller un microondas ,MARCA ESLABON DE LUJO,MODELO, AKL 505/EBWH.que realiza todas las funciones menos calentar(NO POSEE GRILL),razon por la cual verifique que la etapa de alta tension no funcionaba,medi el ingreso de 220vca al primario del transformador y no llega tension,verifique los switch y funcionan correctamente ,retire de la placa de control los relais,probandolos exterior mente con 24vcc y funcionan las aspas,serian tan amables de aportarme alguna idea mas para continue con el seguimiento de la falla? Desde ya muchas gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
Probaste los relés exteriormente con 24V pero no probaste si la placa es capaz de emitir esa tensión por si misma
Carlos Quiroga
Hola, mediste el fusible de alta tensión por si se fundió?
ernesto469
Hola ,gracias por contesta,voy a probar los 24 vcc,de la pla a ver si llegan en el caso Que no ,debería co seguir el circuito de la placa de control?
En cuanto al técnico que me sugirió lo del fusible de alta tensión ,el mismo se encuentra en el secundario del transformador, y la falla comienza antes en el primario,gracias igual.
Carlos Quiroga
Entonces algo se te pasó por alto porque algun switch no esta funcionando ya que para tener tension en el primario del de alta necesarimente tienen que andar todos, y ya que la tension llega a la placa es evidente lo anterior.
ernesto469
Voy a probar y posteo,agradecido
Raul Villalobos R.
Si ya revisaste los relés bien y sigue la falla intenta revisando los switches o interruptores de la puerta, tmb tienen su parte en la activación
ernesto469
Gente buenas tardes ,les comento que semi armé todo como para medir las tensiones de 24v cc de los relais y cuando lo pruebo,arranca la etapa de Alta Tensión,moví los cables como para que falle y seguia funcionando ,lo dejo en prueba,evidentemente esra, algún contacto que no conducía o los Reliance con problemas mecánicos.Funciona.Cualquier problema posteo y AGRADEZCO A LOS QUE ME DIERON UNA MONO,YA CALIFICO.MUCHAS GRACIAS.
