Microondas
Whirlpool WMG26, no responde al telcado, marca 0 en el display
tizo2003
Buenas, tengo un microondas whirlpool WMG26 Falla:  Al enchufarlo suena el buzzer, marca cero en el display y no responde al teclado. Pruebas: Desconecte todo de la placa (incluyendo la membrana), le mande directo 220V y hace exactamente lo mismo. Medi que llegan 5V en el micro. Leí en otro post que aparentemente el micro estaba quemado, pero no figura si se ha solucionado cambiando la placa. Alguien lo solucionó? Muchas gracias
PETE 17
PETE 17
272
hola amigo ningun boton funciona?
tizo2003
hola, no, ni uno.
tecnico54
tecnico54
22.006
el problema es la emmbrana debes cambiarla
PETE 17
PETE 17
272
puedes puedes hacerle la prueba puenteando con un cable los pines para ver si manda señal al display si te da señal entonces tu membrana se daño se pueden repara con tinta conductiva o cambiar el panel a pulsadores .la prueba la haces en el conector de la membrana flex en los ptos de soldadura para ello la desmontas la alimentas con voltage cuidando de no hacer cortos .suerte
hector técnico 2023
Hola amigo si no te marca ninguna tecla puede ser membrana trata de desconectarla y activarla manual  haciendo puentes de contactos en el conector de la membrana por el lado de las soldaduras con los pines primero y los últimos a ver si responde el display y comenta . Atte hector de venezuela
tizo2003
Hola, en otro post vi el mismo error y allí cambiaron la membrana y siguió pasando lo mismo, pero provaré puenteando algunos pines a ver que ocurre, gracias
hector técnico 2023
Prueba y comenta saludos .
tizo2003
Hola, al final probé puenteando los pines que me comentó Hector y se modificaba el display, mañana iré a comprar la membrana, muchas gracias a todos.
tecnico54
tecnico54
22.006
si  no  funciomna  ninguno  entonces  el  problema  es  la  membrana  flex
tizo2003
Buscando por ahí encontré el esquemático de la placa, por si a alguien le sirve lo subo aquí .m158.jpg[838.47kb]
