Microondas
Microondas Whirlpool dejo de calentat
Microondas Whirlpool wmd25gs
rommel2729
Hila,Mi Microondas Whirpool modelo WMD25GS.Funciona todo pero dejo de calentar.Como saber si es el Magnetron,fusible o otra cosa quie me pueda ayudar estare agradecido,como hacer algunas pruebas como para ir descartando  posibles fallas.Como quitarle la energia q pueda ahun tener el magnetron,tengo una pinza amporometrica dijital q me puede servir como tester.Desde ya muy agradecido.
emirocamargo
Se me olvido decir que el voltaje son 120 voltios de corriente alterna.
emirocamargo
Primero que nada amigo, Debes de tener experiencia o ser técnico en electrónica pues estos aparatos son muy peligrosos por el alto voltaje que manejan. Adjunto una imagen, en ella te explico como comprobar que le esta llegando voltaje al transformador. Con la ayuda de unas pinzas desconecta unos de los 2 terminales del horno, teniendo en cuenta que no haga tierra con nada;  conecta el horno a la toma de corriente y colócalo a andar 1 minuto como mínimo. Con la ayuda de un tester comprueba voltaje en esos 2 terminales; si tiene voltaje, entonces el magnetron esta dañado. Sino tiene voltaje, entonces chequea el relay de donde viene el voltaje hasta el cable, debería estar dañado el relay en ese caso. Espero haberte ayudado.
oswaldo lizarraga
Hola , debes revisar ciertos puntos el primero revisar si llega voltaje al primario del transformador de alta sacando los conectores en el mismo conector  pones un voltimetro ac o un foco  y le das inicio enseguida debe haber voltaje. Si esa prueba esta bien , revisa fusible de alta , diodo , capacitor , con respecto al magnetron no debe haber continuidad entre sus terminales y parte metalica , siempre descarga el capacitor sólo por precaución.
tecnico54
tecnico54
22.006
hola  primero  desconecta  el  microondas  de  la  red  electrica   luego  quita  la  tapa  que  lo  cubre  despues  por  seguridad  descarga  el  capacitor  haciendo  entre  sus  terminales  luego  de  eso  revisa  si  lleva  fusible  conectado  entre  capacitor  y  transformador    dentro  de  un  cilindro  de  plastico  aveses  de  color  blanco  revisar  ese  fusible  si  llevara  si  no  lo  lleva  puede  ser  que  no  llegue  tension  al  primario  del  transformador  y  lo  otro  puede  ser  el  magnetron
rommel2729
Desde ya gracias a utds por su ayuda. Consulta tengo un microondas wirpool modelo: WHD25GS El magnetron dise exactamebte: GALANZ M24FB-610A G0314504 GAL03 GEMCS MI DUDA ES LOS; LOS 610A QUIERE DECIR Q EL MAGNETRON EN DE 610 Amper? Solo puedo reemplazarlo por otro igual o puede ser po otro de 410A Mas alla del anclaje y demas mi duda es que no se se tengo q reempñazar por otro q diga 610A como amper o no.Subo las fotos para ser mas especifico15315133442596927611827410471367.jpg[3.13mb]
tecnico54
tecnico54
22.006
la informacion que trae el magnetron son solo codigos de fabricacio y no informacion de trabajo puedes colocar cualquier magnwetron siempre teninedo en cuenta que las alteas de aluminio queden para el lado del ventilador
rommel2729
Gracias.Por contestar.Saludos.
oswaldo lizarraga
Hola Rommel , puedes colocar el magnetron sin problemas , veras que funciona normalmente en el microondas.
rommel2729
Gracias.Oswaldo
rommel2729
Hola amigos.Despues de dos semanas funcionando confirmo que no calienta con la rapides del magnetron original agrego que el de reemplazo tiene los imanes mucho mas chico q elnoriginal,y hoy salio fuego al intertar ponerlo en usó.Veo que una de las uniones que hice no aguanto.Pregunta mas alla q no emcuentro el mismo cable para hacer los puentes inside en algo q le allá puesto cable mas grueso como puente?
Salio llamas y se corto el fusible.
Pregunta si no encuentro fusible de 12 A.
Podria sustituirlo con uno de 10A o debe de ser mayor de 12?
Subo fotos para ayudar con lo descrito.
rommel2729
https://ibb.co/jLSJ3o
https://ibb.co/ggst3o
Hay edtan las fotos y agregue el magnetron original.
Bueno amigos quien menpueda ayudar desde muchas gracias
Mi duda es si el echi de puentear los cables rojos de tela con cable mas grueso este mal y recaliente o sea oorq el magnetron no es el mismo.desde muchas gracias.
Si saven como se llama ese tipo de cable el q conectavel transformador con el magnetron.gracias.
rommel2729
Amigos.sera que el magnetron debe ir si o si con el enchufe asia abajo como era la posicion original o no.
Por otro lado existe alguna manera de soldar o puentear el cable ya q veo que no hice bien al ponerle este cable mas grueso como puente.le puse cable termofucion y al parecer no es la soljcionyya q el mismo cable se esta desgastando.por favor quien pueda ayudarme desde ya muchas gracias.No se si puentear con otro tipo de cable o al lograr conseguir un magnetron q lo ponga en la misma posicion originaria como soldar o unir los mismos cables ya q no habria necesidad de alargar las uniones.g
rommel2729
Pregunta.
Existe alguna manera de poder unir los cables originales del transformador al magnetron?
Soldandolos con estaño o alguna otra manera?eso siempre y cuando pueda conseguir un magnetron del.mismo modelo.gracias.
