Microondas
microondas Atma,
lufecar
Hola ,mi microondas se paraba unos segundos despues de comenzar a funcionar ,pregunte en esta pagina y se me sugirio que revise  el ventilador ,efectivamente el ventilador no funcionaba,la bobina no presentaba signos de recalentamiento pero no tenia continuidad,reemplace el motor ,lo coloque ,funciona perfectamente ,prenden las luces  se escucha el ruido caracteristico del horno ,Peeeroooo, No calienta ¿ Habre armado algo mal? un abrazo al grupo y gracias por las ayudas que nos dan,un saludo desde Mar del Plata.
thebesth
Hola, revisastes el magnetron?
tecnico54
tecnico54
22.006
primero  fijate  si  lleva  fusible  conectado  entre   capacitor  y  transformador  dentro  de  un  cilindro  de  plastico  puede  ser  que  se  alla  dañado    segundo  puede  estar  dañado  el  mismo  magnetron
hector técnico 2023
Hola saludos por lo que comentas tu falla esta en el magnetron ya que si el ventilador no estaba trabajando forzo el magnetron ya que se recalento en funcionamiento ya que el ventilador es el encargado de mantener el magnetron refrijerado ar que no exeda su temperatura de trabajo cambie el magnetron o pruebe con otro y vera que es el causante de que no te caliente saludos . Atte Hector De Venezuela
lufecar
Hola Gracias cambie fusible encapsulado estaba quemado ,pero ahora al prenderlo se quema el fusible chiquito,desconecto el diodo de la masa y funciona todo pero no calienta ,vuelvo a conectar el diodo y quema nuevamente el fusible chico
hector técnico 2023
Si se quemo el fusible que va entre capacitor y trafo es porque lo mas seguro es que tengas el capacitor en corto modelo con un multímetro en escala de continuidad sus dos pines si te da una lectura cualquiera esta en corto y deberás de cambiarlo y no te da ninguna lectura esta bueno . si esta bueno mide el magnetrón en continuidad de un pin de conexión a carcasa si te da alguna lectura esta dañado pero creo que es el capacitor has las pruebas y comenta saludos
