Microondas
Falla extraña en microondas DAEWOO, se quema fusible de noche
perez12342008
Falla extraña en microondas DAEWOO  Modelo KOR-811Q-B, se quema fusible de noche sin ser uaado, amanece apagado y ya revise todo, no hay nada ido a tierra, podría ser el capacitor defectuoso ?¿? Alguien que le haya ocurrido esta falla y me ayude, soy técnico pero n o se que revisar
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Aunque nunca me ha sucedido una falla como la comentas, mi sospecha recae en.el VARISTOR , es posible una sobresaturación o sobrecarga y por ello se pone en corto temporal y funde el fusible ..
perez12342008
Bueno voy a reisar todo, hasta los diodos a ver, como el aparato es mio lo llevo con calme
tecnico54
tecnico54
22.006
bien  rara  la  falla para  que  sea  el capacitro  tendria  que  estar  funcionando  el  microondas
hector técnico 2023
Hola me paso una ves asi algo parecido y el problema estaba en el tomacorrientes del cliente pero por lo que comentas si tu microondas lleva en la entrada de corriente donde va el fusible ceramico una plaquita con unos componentes cambiela o pon lo directo y pruebas solo dejale el fusible por proteccion si sin la placa no se quema el problema esta en la placa saludos . atte hector de venezuela
