Microondas
REEMPLAZO DE RELÉ
Microondas BGH B228D
raul sajama
Hola buenas tardes amigos del foro...consultaa !!! el relé 302WP-1AH-C M02 puede reemplazar al relé JQX-78F ???son de un microondas  BGH Quick Chef Modelos: B228D ..muchhas gracias por su atencion...saludoss P/D: dejo foto para que puedan apreciar
tecnico54
tecnico54
22.006
viendo la iamgen de mas cerca no te sirve porque el de la isquierda es de 30vcd el de la derecha es de 12 solamente
tecnico54
tecnico54
22.006
hola  no  te  sirve  porque  al  acercar  la  imagen  se  ve  claramente  que el  de  la  isquierda  es  de  30vdc  el  de  la  derecha  es  de  12  vdc
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Pues no alcanso a ver de que voltaje es el primero, si es de 24vcd no se puede, porque el segundo de isquierda a derecha es de 12vcd, pero si el primero es de 12 vcd si se puede, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Pues por mas que pelo el ojo, no alcanzo a ver bien jeje, pero si el colega ya lo vio y dice que el primero es de 30vcd y el segundo de 12vcd que se ve perfecto, no lo puedes sustituir, ya que se quemaria, es mucha la diferencia de 30 a 12vcd casi mas de la mitad 18 v de diferencia,definitivamente NO.Saludos
Marcelo Alejandro Varela
hace 6 años
hace 6 años
Pregunta tengo el mismo problema tengo que cambiar el rele 302wp-1ah-c m02 cual seria la opcion ya que no puedo encontrar uno parecido, muchas gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
tienes que abrir una nueva pregunta con tu inquietu no puedes preguntar en una pregunta de otro usuiario
hace 6 años
Tengo el mismo problema tengo que cambiar el rele 302wp-1ah-c m02 de mi microondas cual seria la opcion ya que no puedo encontrar el repuesto original cual seria si la hubiera otra opción de relé, muchas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Hay muchisimos relays en microondas en desusos o sea en las chatarreras, busca una tarjeta de un horno y quitaselo, nada mas fijate en las patas para que coincidan para soldar, yo he adaptado muchos así, o también adaptas un relay que sea de 12vdc, lo ALAMBRAS, saludos
