Microondas
Panasonic NN-S768BA, al darle START vuela el fusible
ALEKS
ALEKS
1
hace 19 años
hace 19 años
hola tengo un horno panasonic.modelo NN-S768BA prende pero al darle START vuela el fusible. gracias por su ayuda[/b] :D Título editado Por favor, para un correcto orden debes poner en el título, sin mayúsculas, exceptuando la primera letra, (no colocar microondas), y en este orden: Marca, Modelo, Problema ó falla. esperamos tu colaboración, gracias Además, puedes consultar las para eliminar dudas. FAQ También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html 10/03/07
jomi
jomi
38.143
hace 19 años
hace 19 años
Revisa el condensador y diodo de alta por posible cruce. Si estan bien, revisa interruptores de puerta. Si puedes sacalos y fijate que abran y cierren normalmente. A veces pueden quedarse pegados, causando sobrecorriente. Cuentanos como te va con las pruebas Jomi
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Y lo mas probable y seguro. El magnetron puede estar en corto. Verifica bien. Un saludo
ALEKS
ALEKS
1
hace 19 años
hace 19 años
gracias por la ayuda miren los interruptoresd e puertas ya los cheque con el multimetro y estan bien 2 cerrados y uno abierto y vicebersa, el magntron tambien ya lo cheque, vero lo del diodo y condensador gracias
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Puede ser el trafo tambien. Ah y recuerda que tenes que valorar las respuestas para que te sigamos ayudando.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
lo mas probable es q tenga el switch Monitor pegado o te cierre fuera de tiempo, en cualquiera de lo dos casos tenes q cambiarlo. suerte Batuque.
