Gracias por responder, las lecturas que tome fueron las siguientes, en la bobina del primario 0,4 ohms, en la bobina del secundario a la base del transformador 187 ohms y en la bobina de alto voltaje entre 0,7 a 1 ohms...Podria asegurar entonces que el ruido y que se funda el fusible ocurre por el transformador averiado???
Saludos, ya medi el capacitor con capacimetro y mide bien, tambien pensando en lo mismo para salir de dudas este mismo capacitor lo monte en otro horno y funciono bien, desconecte mas bien un terminal de la bobina del primario y el horno funciono sin hacer ruido y sin quemar el fusible, obviamente sin calentar.
Ptegunto yo si fueran los swicht de la puerta no se quemaria inmediatamente el fusible al abri o cerrar la puerta o al dar la orden de calentamiento? este aparato trabaja 5 o mas segundos antes de quemar el fusible, y si desconecto un cacle en la bobina primaria puedo programar el tiempo y poner a funcionar el horno, incluso funciona el display, el ventilador, la luz interna, gira el plato todo como si el aparato estuviese calentando
