Microondas
Microondas Zenith códigos D1 D2 D3
horalibre
Tengo un horno microondas zenith modelo wp800 a L 20 - 5. De le repare el magnetron porque estaba derivado a masa pero ahora muestra códigos de error D1 d2 y D3 al enchufarlo. Por favor alguien podría indicarme a qué se debe estos códigos de error? No no tengo los manuales para consultar. Desde ya Muchas gracias.
hector técnico 2023
U ya distes con la falla tal como te comente era la membrana táctil puedes cerrar el tema en solución un saludos hasta otra oportunidad .
hector técnico 2023
Hola amigo saludos has esta prueba desconecta la membrana táctil del conector de la placa electrónica luego conecta el microondas a la toma y fíjate si ya no salen los códigos que comentas si es así que no salen lo mas probable es que la membrana táctil este averiada y deberás de reemplazarla para poder solucionar la falla . ahora si pasa lo contrario que aun desconectando el teclado sigue el error debes revisar la placa que no tenga suciedad o soldaduras frías el microprocesador si todo esta correcto no mas probable es que el ic microprocesador esta dañado ya que de allí salen todas las señales saludos comenta resultados . Atte hector de Venezuela
horalibre
Gracias Hector
Hice las pruebas que propusiste y se ve que es la tarjeta, porque al desconectarla ya no diò los errores.
La limpiè un poco asì como los contactos, pero no funciona.
Tratarè de conseguir una de repuesto.
Tiene una etiqueta que dice: SEA20805H P00C0C (WP800AI 20 5) GALANZ (0122-12) 2006.12.30.
Si alquien sabe donde puede conseguirse preferentemente en la zona Oeste del GBA se los voy a agradecer.
Nuevamente graciasa Hector de Venezuela por la ayuda.
hector técnico 2023
Amigo pero si desconectastes la membrana del conector de la placa electrónica y ya no te da el error entonces la del problema es la membrana flex no la placa electrónica solo debes cambiar la membrana flex amigo
