Microondas
horno microondas marca LG ENCIENDE PERO NO CALIENTA
hugo jimenez
MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE EL MICROONDAS ENCIENDE TODO GIRA PERO NO CALIENTA YA REVISE TODO CAMBIEN EL CAPACITOR SERA QUE LOS SWICH QUE ESTAN EN LA PUERTA INFLUYEN ?
hugo jimenez
buenas noches amigo, si es digital y tiene 3 swich el primero es el de el pulsador para la puerta otro en el medio y otro mas arriba te explico revise todo cables el fusible termico y el fusible de vidrio el diodo todo esta bien su capacitor estaba malo se lo cambie y todavia no calienta no veo otro fusible por eso pregunto que si los swich que tiene en la tarjeta hacen que no caliente si estan malos y como se prueban o si tu podrias ayudarme en esto
PETE 17
PETE 17
272
Hola amigo si tu horno no calienta debes de revisar primero y con precaución que le llegue tensión al transformador de hv,desconecta los cables hacia el primario y checa con un tester si hay voltage de red.suerte
hector técnico 2023
Hola amigo saludos comentas que revisastes todo pero no comentas si medistes el primario del transformador a ver si le esta llegando voltaje midelo como te comenta el colega si no te llega el voltaje de alimentacion 110 o 220 ya sea tu toma de casa si no te llega una vez de darle inicio al microondas lo mas seguro es que tengas el reley de la placa malo el mas grande este controla el transformador cambielo y pruebe ahora si el voltage es correcto lo mas seguro es que tu magnetron este dañado asi mida bien en las pruebas cambielo y pruebe con otro estoy seguro que es el magnetron saludos . Atte hector de venezuela
hugo jimenez
saludos amigo igual de venezuela, si yo probe magnetron y le realice las pruebas de continuidad la toma 110 v esta perfecta hoy si la lluvia me deja salir voy a buscar un magnetron y otro transformador para hacer la prueba y los primarios los medi en ohmio y su valor es muy bajo 00,1 y tenia entendido que es de 3 a 5 no se si estoy errado ? el secundiario el ohmiaje si esta bien ahora amigo hector para medir el voltaje de los primarios conetco el equipo disculpa mi duda
hector técnico 2023
Amigo estoy seguro que el problema es el magnetrón no el transformador esta falla la da el magnetrón pruebe con otro magnetrón que este bueno y vera saludos .
hugo jimenez
muchismas gracias voy a probar a ver
hector técnico 2023
Ok paisano comente saludos estaré al tanto amigo de su caso .
hugo jimenez
buenas tardes, saludos paisano como ya sabes la situacion de nuestro pais venezuela duramos hasta meses sin internet efectivamente era el magnetron muchas gracias tendras alguna pagina en youtube con tutoriales o algo por el estilo saludos
hector técnico 2023
Ok amigo si era el magnetron porque no me distes la solución a mi ,? Se la distes al colega que su respuesta no fue la solución ? No entiendo
hugo jimenez
EN SERIO ?? NO ME FIJE DEJAME REVISAR DISCULPA
hector técnico 2023
No te preocupes amigo eso pasa si quieres vota me gusta en mi respuesta y listo un saludo .
Chris84
Chris84
12
Hace unas semanas repare un lg q tenia el.capacitor de alto voltage malo...yo lo probe con el mismo bombillo del microondas en serie
