Microondas
Microondas Miallegro 5570 quema fusible al arrancar
Oswaldo Rodriguez
Buen dia, el problema se presenta al hacer arrancar el mismo, gira el plato y enseguida se quema el fusible de entrada, revise los switches de la puerta y están bien al igual que el motor del plato
oswaldo lizarraga
Hola Oswaldo , revisa el capacitor de alta fijate que no marque cruce puedes probarlo con el multimetro , antes de eso debes descargar dicho el capacitor por precausion , esa falla es por un cruce interno del capacitor y al  reemplazar por uno igual  debes  tambien revisar el fusible de alta si trae , verifica el diodo de alta y cambia el fusible de entrada que se quemo , saludos.
PETE 17
PETE 17
272
hola amigo revisa bien los interruptores sobre todo el que va hacia el transformador si estan ok tu problema esta en la etapa de alto voltaje capacitor magnetron diodo.suerte
