Microondas
Microhonda Daewoo
John Salvador Guaramaima
Buen día... Tengo un problema con mi microhonda, me quema el fusible de entrada de corriente. Él enciende normal, pero cuando lo activo para calentar revienta el fusible.  Qué estará causando esa falla? Gracias de antemano...
oswaldo lizarraga
Hola John , en especial revisa el capacitor de alta y el diodo,  en cuanto al capacitor se cruza y causa que al dar inicio se queme el fusible de entrada  , si trae fusible de alta revisa que no este abierto , antes de manipular estas partes por precausion descarga el capacitor de alta , saludos.
tecnico54
tecnico54
22.006
si  lo  quema  solo  cuando  aprietas  inicio  entonces  algun  swichs  de  puerta  esta  fallando  si  lo  quema  cuando  esta  funcionando  entonces  sospechar  zona  de  alta  capacitor  diodod  magnetron
hector técnico 2023
hola saludos esta falla es causada por el capacitor en corto circuito lo puedes comprobar de la siguente manera con multimetro en escala de continuidad mide los dos pines del capacitor si te da una lectura cualquiera esta en corto circuito y deberas de reemplazarlo para poder solucionar la falla si es asi ojo antes de quitar el capacitor marca sus conexiones para que cuando coloques el otro no cometas errores y colocar el fusible de entrada ac por uno igual al original  mismo amper ceramico . asi lo pruebas saludos Atte hector de venezuela
