Microondas
microondas atma md810g arranca solo al enchufarlo
jdzapata
jdzapata
101
hola. este micro atma md810g, me llega despues de pasar varias veces x servis de garantia. soluciono todo lo q tenia, pero apenas lo enchufo conecta y como q empieza a funcionar pero no calienta y se apaga el ventilafor. le pongo un programa y ahi si arranca todo y anda perfecto. termina el programa y vuelve al estado de semi encendido inicial. prove suiches ok. fusibles ok. trafo ok. magnetrin ok. motor giraplato ok. desarme y limpie membrana ok. lo unico q me falta seria los relay. tiene 3. pruebo el mas chico de 4 patitas, conecto 12 a las patitas paralelas y escucho q conecta y me da continuidad, ese dice motor. pruebo otro y me da continuidad de los terminales superiores y el terminal soldado a la placa ANTES de q lo alimente c 12v. y el otro no me da continuidad ni antes ni despues de conectarle 12v. estos suiwiches estan bien?
joesan32
joesan32
436
Perdón. el segundo también está malo te tendría que dar continuidad
joesan32
joesan32
436
Hola Zapata.Por lo que entendí cuando describese al reley de las parutas superiores y lasi inferiores que están soldadas a la placa,creo que te refieres al reley qun va al transf de HV los terminales libres corresponden a los contactos y las de la placa son la bobina por lo que es normal que te de una resistencia baja.las libres no te tiEn en que dar continuidad. Posiblemente esa sea la causa de tu falla.saludos y comenta
jdzapata
jdzapata
101
hola joesan. el relay q va al trafo de hv, los contactos soldados en la placa me dan continuidad c los terminales superiores o de salida uno con uno y el otro c el otro sin conectarlos a 12v. yo tenia entendido, tal vez mal entendido, q se conectava 9 o 12v a las patitas paralelas del rela y debia dar continuudad entre las patas soldadas a la placa restantes y los terminales de salida superiores . el otro relay va al gril y ese no me da continuidad aun conectando los 12v a la patitas paralelas del relay.
joesan32
joesan32
436
Perdón. Entendí mal.creí que las libres te daban permanentemente continuidad. Solo te tienen que dar cuando alimentes la bobina.
joesan32
joesan32
436
Hay muchos reley que traen serigrafeado el esquema done indica cual es bobina y contactos espero este sea tu caso
jdzapata
jdzapata
101
hola de nuevo. bueno, segui las indicaciones. termine cambiando el relay de alto voltage. cuando lo busco, no se conseguia facilmente aqui, un tipo ne dijo q cuando se quema ese relay es xq el magbetrin esta malo. no le impirtancia xq yo habia calentado con el micro y el problema era q se encendia soli. bue, pongo el relay nuevo, y zas. no calienta. funciona todo pero no calienta. saco el el magnetron y recontrazas un iman estaba partido. bue. consegui un magnetron nuevo.li pongo y no calienta. no se enciende solo, pero boton de inicio de funcionamiento del micro conecta unicamente directo.
jdzapata
jdzapata
101
si selecciono un opcion ej: vegetales, no prende. y cuando le doy directo, no calienta. y los botones de encendido directo no prenden. alguna idea. tarjeta flex resistencias o capaitor dañados?. no se q pensar. gracias x su colaboracion
nel294
nel294
83
Buenos días colegas, tengo un problema con un microondas de este mismo modelo, el cual está muerto!! No da señales de vida!! Revice risible de entrada y esta todo ok, el cable de alimentación tan bien esta ok, alguien que me diga por donde sigo. Gracias.
