Microondas
microhondas LG MS-2323L no calienta
jgdiablo2
Hola tengo un microhondas LG MS-2323L que arranca y enciende la luz inerior pero no calienta,el  fusible termico lo he comprobado y da continuidad,he observado que no tiene fusible de alta ¿cual puede ser la averia? gracias. saludos
ratonelect63
ratonelect63
5.308
proba primero antes de renegar con switch puentear contactos relay en placa o ponele directamente v de linea en entrada de trafo o inversor
tecnico54
tecnico54
22.006
varias  cosas  pueden  ser   que  la placa  no  alimente  al  transformador  que  el  diodo este  dañado  el  capacitor  dañado  o  el  mismo  magnetron  dañado  o  algun  swichs  de  puerta  hay  hay  que revuisar  todo  eso  primero  revisar  si  le  llega  tension al  primario  del  transformador  mide  si  llega  tension  al  primario  del  transformador
jgdiablo2
OK ire coprobaban cosa por cosa los swichs que son los interruptores que actuan al cerrar y abrir la puerta ? ¿como se compruheban? gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
primero mide si llega tension al primario del transformador
jgdiablo2
La comprobación del primario que la hago con el microhondas en funcionamiento o solo conectado a la Red?
jgdiablo2
He comprobado el primario del transformador y no llega tensión.
tecnico54
tecnico54
22.006
esta funcionado el microondas mientras tobamas la medicion de la tension??''si es asi entonces tienes que revisar el rele mas grande es el que alimenta el transformador
jgdiablo2
Hola ¿es este el relé al que te refieres?
https://ibb.co/giSRnH
tecnico54
tecnico54
22.006
exactamente ese es el rele revisalo
jgdiablo2
ese rele que es normalmente abierto y cierra al poner el microondas en funcionamiento ?
tecnico54
tecnico54
22.006
no ese rele alimenta al transformador fijate de cuantos voltios es el rele comenta
jgdiablo2
El rele es de 250V,a la bobina le llega los 220V y al poner el microondas en funcionamiento el contacto de salida del rele da 220V alternativamente.
tecnico54
tecnico54
22.006
cam,bia ekl rele
jgdiablo2
Hola tengo pedido el relé al S.T me tardará unos días, puedo hacer alguna prueba conectando la coneccion del relé con el contacto de salida para comprobar si calienta el microondas?
tecnico54
tecnico54
22.006
as lo siguiente desconecta los cables del primario del transformador luego busca un cable de prueba y alimenta de forma directa el transformador asi sabras si calienta ono
jgdiablo2
te refieres a que de alimentacion de 220v directamente al transformador quitando los cables que tiene conectado?
tecnico54
tecnico54
22.006
exacvtamente amigo con 220 esa es la tension que le llega al transformador por4 eso te digo que lo alimentes con 220 directo asi sabras si calienta ono
jgdiablo2
Hola comprobado dando tensión directa al transformador y el microondas calienta correctamente, sólo me falta tener el relé nuevo y probar de nuevo, gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
que bueno amigo solo queda esperar que llegue el rele y comentes que paso
jgdiablo2
Hola compañero antes de nada darte las gracias por tu ayuda y decirte que he instalado esta tarde el nuevo rele y puesto en marcha el microondas siendo su funcionamiento totalmente correcto calentando los alimentos perfectamente .
un cordial saludo.
tecnico54
tecnico54
22.006
de nada amigo ya puede cerrar la pregunta eligiendo la mejor solucion
oswaldo lizarraga
Hola , por lo que comentas la falla esta en el voltaje que llega  primario del transformador de alta  , puedes corroborar sacando los conectores en el primario del transformador de alta y colocas un voltimetro en los cables y enseguida das inicio , lo que debe de marcar el voltaje que entrega por orden de la placa. Si no hay voltaje debes de revisar los rele , switch y cableria de esa parte.
