Microondas
Microhondas no calienta
sietecnico.com
Buenas noches foro ,  tengo un horno marca daewoo enciende pero no calienta e checado y cambiado el magnetron y microswitches y nada sigue igual e llevado a checar el panel de display y al parecer esta bien asi como el diodo que va en el capasitor que puedo hacer puede alguien indicarme que mas tengo que cambiar gracias
Antonio Elektro
hola!! descartando lo que ya cambiaste  1- prueba continuidad de protector térmico generalmente sobre el magnetrón 2- que el condensador de AV no esté abierto o desvalorado (seco) 3- que el bobinado del transformador de alta tensión no esté abierto 4- si utiliza relé de alta tensión checa que no esté con defecto 5- diodo de AV abierto supongo que al meterle mano a un horno de microondas  sabes los riesgos y precauciones a tomar saludos!!
sietecnico.com
Gracias amigo tengo que checar estos elementos el condensador o capasitor donde va el diodo de alto voltaje como el transformador de echó son los unicos que me faltan por checar esperando que sean uno o otro el problemas y asi determinar la falla despues comentare gracias
sietecnico.com
Gracias por sus aportes e checado voltajes y finalmente era el capacitor estaba desvalorado
Antonio Elektro
Que bueno que diste con la falla...saludos!!
oswaldo lizarraga
Hola , te recomiendo verificar si le esta llegando tension al primario del transformador de alta , sacando los conectores del primario y colocando el voltimetro en los cables  y enseguida hacer funcionar el microondas , si le esta llegando tension revisa bien toda la parte secundaria como capacitor ,diodo , magnetron , fusible de alta , teniendo precausion antes descargar el capacitor.
tecnico54
tecnico54
22.006
hola  amigo  desconecta  los  cables  del  primario  del  transformador   con  un  testwer  tienes  que  seleccionar  corriente  alterna  colocas  un  cable  en  una  pinza  del  tester  y   el  otro  cable  en la  otra  pinza  del  tester  luego  as  funcionar  el  microondas  solo  un  rato  y  el  tester  debe  marcarte  la tension  de  tu  pais  si  no  es  asi  entom}nces  debes  checar  el  rele  mas  grande  y  ver  si  esta  bueno  alimentando  su  bobina  con  corriente  continua  corriente  de  bateria   si  el  tester  te  marca  la  tension  de  tu  pais  entonces  la  falla  esta  en  la  zona  alta  en  este caso  diodo  o  capacitor  y  fijate  si  lleva  fusible  conectado  entre  el  capacitor  y  el  transformador  adentro  de  un  cilindro  de  plastico  adentro  esta  el  fusible  debes  checarlo  si  tiene  continuidad  si  llevar  dicho  fusible  porque  no  tods  lo  llevan
