Microondas
Electrolux Horno Microondas Modelo:EH-34GCI No se como van los cables
djpincho
Electrolux Horno Microondas Modelo:EH-34GCI No calentaba y le cambie el capacitor me fije los reley y andan bien y desconecte los cables no los marque  y no me acuerdo como van los cables conectado al reley esta marcado con un cuadrado blanco si me pueden a yudar gracias P32100301.jpg[698.31kb]
tecnico54
tecnico54
22.006
la foto no salio
djpincho
hola tecnico2015 ahora lo subi
tecnico54
tecnico54
22.006
pero los cables se ven conectados
djpincho
si lo puse para sacarle la foto
tecnico54
tecnico54
22.006
esta  dificil  ayudarte  porque  para  saber  tendria  que  tener  el  mismo  microndas   quieres saber  el  oprden  de  los  cables ???  si  es  asi  derias  ir  porbando  en  distintas  posiciones  de  los  cables
abou-assali
si te das cuenta estos cables son gruesos, estos deben controlarlos los reles de abajo, despega cada cable y con un ohmetro mides continuidad con el equipo sin tension desenchufado mides si esttos contactos estan cortocircuitados o abiertos, recorre que alimenta cada enchufe, y vas probando conectando el aparato y midiendo que señal sale en cada conector, hay que dedicarle tiempo, eso si con mucha precaucion recuerda que trabajas con alta tension, una pregunta que raro que esos conectores encajen en cualquira, por lo general los hecen que uno no sirva en ninguno de los otros, por lo general tomo fotos y las veos ante de desarmar para no tener este tipo de problemas y si los tengo, me pongo a estudiar el cto para hacer el diagrama de bloques, no es dificil,es laborioso, gusto en atenderte.
djpincho
gracias a todos por responder probe todo lo que me dijieron pero tengo que cambiar el integrado que esta en corto de la plaqueta frontal donde estan los reley no tiraba la orden para activar los reley
