Microondas
Sharp R582, cual es el modelo del magetron
sergin
sergin
1
hace 19 años
hace 19 años
alguien sabe cual es el modelo del magetron para este modelo sharp? graciasssss otra duda que tengo, como mido el diodo :wink:
SOTELEG LTDA
hace 19 años
hace 19 años
si no tienes un instrumento de excelente calidad , lo normal es que el diodo de alta estando en buenas condiciones, no marque continuidad en ninguno de los 2 sentidos , el hecho de que esto no sea asi significa que debes reemplazarlo , en cuanto almodelo del magnetron .. no tengo esa informacion , pero puedes probar con otro , solo debes tener en cuenta que de reemplazarlo en forma definitiva lo debes hacer por uno de iguales caracteristicas , ya que estos varian (fisicamente en tamaño) dependiendo de la capacidad del microondas (para mas o menos litros) pero si solo deseas descartar , lo puedes hacer con cualquier magnetron , solo se diferencian por el tipo de anclaje y la posicion de los conectores
alfredobarahonalopez
hace 19 años
hace 19 años
el diodolo puedes medir con una fuente d 24 vols aplidando voltaje como cualquier diodo por un lado condusira si esta bueno por el otro no luego entonces si tienes no tienes la fuente entonces con un multimetro de alta escala cuando menos de 20megon no debe de medir nada por ninguno delosdos lados esta prueva esmas confiable por lodel magnetron por q mejor no me das las medidas del horno asi es mas facil ayudarte saludos de mexico minatitlanver :lol: :lol: :lol:
