Microondas
microondas calienta pero lo corta el termico.. atma md810g
yamiltecnico
hola muchachos de yo reparo me llego al taller un microo q anda bien lo q tiene q levanta mucha temperatura a tal forma q lo corta el termico de arriba del magnetron y se apaga.....el ventilador anda cuando el microo arranca... anda bien no esta pesado y gira perfecto el ventilador,.... lo q si q el magnetron el transformador se calienta muchisimo.... la verdad la mayoria q he arreglado no calientan...pero este anda bien un rato hasta q levanta temperatura....y levanta muchisima temperatura...podran ayudarme???....la mica esta bien la pintura no esta saltada,,,las aletas del magnetron estan bien el ventilador esta bien.... q podra estar pasando
hector técnico 2023
Debes probar con otro magnetrón es la única forma de probar ya que el que le colocastes para probar de seguro esta malo amigo
hector técnico 2023
Prueba entonces cambiando el transformador amigo
hector técnico 2023
Hola amigo saludos esta falla pude ser vaias causas primero asegurate que el termisor no este alterado porque si lo esta causa esa falla ya que quedan sencibles al calor y apenas toma tenperatura se abre yo te aconsejo que pruebes con otro del mismo grado al original si sigue con la falla aun con otro termisor mide el capacitor con un capacimetro y asegurate que este en los micros del fabricante ya que si esta bajo causa esa falla porq se forza el magnetron si esta correcto el capacitor el roblema es el mismo magnetron pruebe con otro y comente colega saludos estare al tanto . Atte hector de venezuela
yamiltecnico
hola hector gracias por tu ayuda te comento q el termistor esta perfecto...pero el problema q levanta mucha temperatura...medi el capacitor con un capacimetro y esta perfecto tambien mide lo mismo q dice en su etiqueta de mf....te comento q si le pongo la chapa q recubre el microondas y lo hago andar hasta la chapa q lo recubre se re contra re calienta....probe con un magnetron q tengo en el taller pero no calento la tasa q puse adentro seguramente no debe andar este magnetron pero tampoco se calento todo como me hace con el q tenia....ahora si le pongo el magnetron q tenia me calienta la tase
yamiltecnico
me calienta la tasa pero sigue levantando mucha temperatura todo...la verdad q me dejo helado esto...nose como medir el magnetron haber si es el q tiene la culpa
yamiltecnico
hector como te va todavia ando pegando vueltas con este microondas.....hoy lo probe con otro magnetron y se re contra calienta tambien todo levanta mucha temperatura q lo corta el termico.el magnetron q le puse es de un microondas q entro al taller q anda muy bien....pero esta se sigue calentando mucho...el capacitor esta perfecto con los microfaradios q dice en el capacitor.....me sigue generando mucha duda q puede estar haciendo q se caliente tanto
Alejandro 19781978
Hola que tal tuve la misma falla. La solución es cambiar el transformador se pone en corto esa es la falla. Lo reemplazas y listo.
yamiltecnico
hace 3 años
muchachos como andan....les comento ya probe con otro transformador y me hacia lo mismo...mire la placa de coamndo a simple vista esta perfecta la soldadura...probe capacitor y mide lo q tiene q medir...compre un magnetron porq estaba seguro q era la falla...hable con unos colegas en mi ciuudad y pensaban todos los mismo q era el magnetron ya q yo habia probado todo...pero les comento q la falla sigue..corta el termico q tiene arriba del magnetron...probe con el q tenia el equipo y se apago despues de 7 minutos calentando....probe con otro termico y lo puse a calentar 15 minutos y no se apago
yamiltecnico
hace 3 años
lo deje descansar q se enfrie lo volvi a poner a calentar y pasado los 7 minutos se apago volvio la falla corta por termico....ahora yo pregunto no es mucha cantidad de minutos los q estoy poniendo...yo lo pongo en 5 minutos porq el cliemte lo usa para cocinar,,,pero para mi es mucha cantidadde minutos...o no tiene q apagarse igual....
Jorge Santangelo
hace 2 años
Hola, tengo el mismo microonda para reparar con la misma falla...Todavía no encontré solución, hasta lllego a pensar que el a él motor del ventilador le faltan vueltas a pesar que está liviano y gira bien y es un equipo sin uso prácticamente.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
ttienes que abrir tu propia preguna
davidefrainrod
hace 2 años
hace 2 años
Hola a todos, dejo esto por aqui, ya que pareciera que siempre se le echa la culpa al magnetron o diodo o trafo o fusible o ventilador  etc etc, y nos olvidamos de algo muy sencillo que no todos conocen o se pasa por alto. La cuestion es la siguiente, un magnetron al ponerlo a trabajar, por ejemplo 3 minutos, no esta encendido continuamente los 3 minutos, sino que la placa le da su decanso osea anda por ejemplo 30 segundos y para otros 20 segundos, asi de esa forma es el correcto funcionamiento, cuando  por algun error/falla  de placa o falla de integrado de placa ocurre que el magnetron no corta nunca ocurre que se dispara su temperatura cortando el termico, la forma de comprobarlo es desconectar los cables de entrada del transformador de alto voltaje y los cables de la luz interior,y conectarle dichos cables del transformador a la misma luz del interior del microonas y ponerlo a funcionar, en condicion normal la luz debe prender unos segundos y apagar otros, si esta continuamente encendida es falla de placa o integrado de la placa y lo hace funcionar sin parar.  Por supuesto que existen otras fallas de calentar magnetron y que hay que checar todo minuciosamente todo, pero cuando todo esta en perfectas condiciones considerar lo dicho anteriormente.Saludos.
roly76
roly76
20
hace 7 meses
Estas en lo correcto...
