Microondas
No arranca, solo corre el tiempo
Flow Ramínez Marínez
Microondas Panasonic modelo T695SM solo enciende display, le pongo tiempo y solo se escucha como si fuera a arrancar pero no lo hace, y en otra función sólo empieza a correr el tiempo pero no hace nada más
Moraga
Moraga
90
Revisa Los interruptores de la puerta hay uno que si no hace contacto no envia la corriente al transformador si todo esta bien tienes un problema en etapa de potencia... Casi diria que el capacitor, pero Debes ver si le llega corriente Al magnetron retira los cables del mag un poco apenas para observar si le llega corriente ...  Ten mucho cuidado con eso no se juega
Es inverter cuál sería el capacitor???
PETE 17
PETE 17
272
hola amigo primero hay que ver donde esta el problema para esto debes de contar con un multimetro quita los conectores del transformador que entran en el primario de su enbobinado en los conectores pon las puntas del multimetro para ver si le llega voltaje.hazlo funcionar tu horno unos 5 segundos y ve;si hay voltaje de red entonces el problema esta en los componentes despues del transformador es decir capacitor diodo hv o magnetron ; si no hay voltaje entoncs el problema puede estar en la placa o en algun interrumtor de puerta o en componentes intermedios como fusibles termicos o fusibles .suerte
