Microondas
microondas whirlpool modelo jq278bl funciona 1 minuto y se apaga
Microondas Whirlpool JQ278
nestor villafañe
hola amigos del foro entro este. que la poner en funcionamiento anda bien calinta perfecto pero al minuto se apaga la placa como si hubiera terminado el proseso . y por ahi trabaja solo 30 segundos . que sera ? gracias atte. Nestor
tecnico54
tecnico54
22.006
2 pregunta es digital???se apaga por completo o solo se detiene???
nestor villafañe
hola amigo es digital . de bien que esta andando se apaga el temporizado y queda la hora . .
eje: pongo 5 minutos y viene bien 4..2 , 4.1, y en 4.00 salta al reloj y se detiene la coccion
nestor villafañe
probe desconectando la entrada del trafo para que no tenga que trabajar el magnetron y me hace lo mismo los termostatos estan bien todo frio normal .
no se que sera .
tecnico54
tecnico54
22.006
EL PROBLEMA ESTA EN LA PLACA LO MAS PROBABLE QUE SEA EL MICROCONTROLADOR
nestor villafañe
ok muchas gracias . se lo entrego al cliente . no tengo ganas de renegar . te valoro como solucion
hector técnico 2023
hola amigo saludos no cierres el tema todavia no has revisado componentes aledaños no siempre es el microcontrolador
tecnico54
tecnico54
22.006
es  una  falla  complicada  de  reparar
hector técnico 2023
Hola amigo debes de revisar los componentes aledaños como transistores en fuga diodos resistencias abiertas y los filtros el tecnico o amante debes de revisar no rendirte rapidamente la electronica se vasa en mucha pacienia amigo revice lo que le comento y comente saludos recuerde la paciencia es una virtud . Atte Hector de venezuela
nestor villafañe
hola amigos muchas gracias por el tiempo brindado .  lo vino a buscar el cliente y lo entregue como estaba . no le encontre la falla  gracias
Marcos_p_
hace 10 meses
hace 10 meses
Encontre uno con la misma faya, antes del minuto se para, como si hicieran click en el stop. Alguien lo aoluciono?
Batloid
hace 10 meses
Estoy con un JQ280 con el mismo problema. Al minuto de funcionar, corta y muestra la hora. Si le doy que inicie, inicia nuevamente. Si encuentro algo aviso.
Marcos_p_
hace 10 meses
Me pasa lo mismo, es fono que se toca solo el boton de stop. Desoues de que se para si pongo en seleccionar algo y lo dejo sin darle inicio, al rato se siente ep pip y vuelve a la hora
Batloid
hace 10 meses
hace 10 meses
Gente, di con la solución. En realidad es la segunda vez que lo hago, pero no me acordaba. Revisen que hay una ventana que mueve una tapita para destapar la luz. En mi caso estaba quebrado el plástico y por eso no llegaba a moverse y accionar el switch que lo detecta. Una vez reparado el equipo funcionó. Espero ayudarlos.
Migue33
hace 7 meses
Hola amigos. Encontré mucho falso contacto. Así que voy a resoldar probar y veré qué pasa? Voy a estar documentando todo.
