Microondas
Reemplazo de magnetron en GE ZEB1226SHSS
Ralmaguer
Buenas tardes, tengo un horno microondas GE modelo ZEB1226SHSS el cual trae dañado el magnetron (un daewoo RM 269) el cual se fundió su antena por haber hecho arco dentro del guia de ondas. Se lijó por completo el area con oxido en el guia ondas y se pintó con pintura epoxica Rust Oleum para evitar que de nuevo se forme el arco. Ahora no consigo el daewoo RM 269 y no encuentro por ningun lado sus especificaciones, Tengo un magnetron LG 2M246 050GF lo puedo usar como reemplazo? El horno trae un termico de 150 tambien no se si este mismo sirva para el magnetron LG o lleve de otro valor. Gracias por su ayuda.
tecnico54
tecnico54
22.006
lo  puedes  usar  sin  ningun  problema
esparraguero
no hace falta qe cambies todo el magnetron,le puedes cambiar la antena solo.
Ralmaguer
Cuando lo probé antes de sacar el magnetron no calentaba ni hechaba chispazos ni nada. Sera posible que funcione de nuevo el magnetron original cambiando solo la cubierta que se quemó? o se dañan internamente si se arquean?
tecnico54
tecnico54
22.006
si solo cambiass la punta que se quemo puede ser que funcione
