revisa este video del minuto 7 en adelante veras lo que tienes que hacer asi veras si responde el display https://www.youtube.com/watch?v=s8a4T6WUQbw&t=642s
Hola Hector. Gracias por la pronta respuesta. A ver si entendí. Debo medir con multímetro la resistencia entre el primer y último contacto del conector del flex (¿o medir resistencia entre el primero y cada contacto hasta el último?) y debe darme una lectura de resistencia infinita, de darme un valor X la membrana está dañada. ¿Es así? Gracias otra vez.
No amigo debes de desmontar el panel de control desconecta los dos cables del transformador grande de la alta temcion luego conecta el microondas a la red eléctrica y con un cablesito vas a tocar el ultimo pin de la placa electrónica con el primero solo tocar vas hacer la función de un pulsador si al puentiar el ultimo pin con el primero no hace nada has lo igual pero el segundo con el ante penúltimo hasta que te marque un numero en el displey si hace eso la membrana esta mala
hola revisa este video del minuto 9 en adelante veras lo que tienes que hacer este prueba es para saber si el dissplay da alguna señal https://www.youtube.com/watch?v=s8a4T6WUQbw&t=642s
