Hola, para descartar problemas de la etapa de alto voltaje, solo debes desconectar la entrada del transformador de AT. y puedes colocar en su lugar una lampara o un tester que mida la corriente. lo pones en funcionamiento, y observas que sucede, si hay tension, y el aparato corre normal todo el ciclo el problema estará en la etapa de alta tensión, si la falla continúa estará en otra parte, deberás revisar entonces los controles y switches. Has tomado nota de cuanto tiempo demora en apagarse? es siempre el mismo intervalo?
