Hola Mocharri, antes de realizar cualquier acción con el aparato, descarga el capacitor de alta, esta en piso del microondas, en un costado, junto a un diodo, haciendo corto con un destornillador entre sus terminales, teniendo la precaución de que el mango sea bien aislado, ya que el mismo, si no está trabajando bien, puede retener la carga por mucho tiempo, y son muchos voltios.
Sácale la tapa al microondas, y con mucho cuidado, revisa el fusible que está conectado al transformador de alta tensión.
Está dentro de un cartucho largo de plástico.
Si está abierto, deberás reemplazarlo.
Al hacerlo, deberás observar el comportamiento del microondas.
Si en cambio, el fusible está bien, entonces deberás comprobar el diodo de alto voltaje, o el capacitor.
Si estos están bien, entonces el problema puede estar en el megnetron, o sino, el tranformado no recibe el voltaje para trabajar.
Al voltaje de entrada lo puedes medir con el tester, PERO NO INTENTES MEDIR EL VOLTAJE DE SALIDA ! QUE ES DE ALTO VOLTAJE.
Puedes recibir una descarga, o quemar el tester.
Si no tienes experiencia en electrónica, deberás llevarlo a un profesional que lo revise.
Comenta resultados.
Saludos !!
