Hola pete17! El transformador de la placa al medir v en la salida no arroja ningún valor, en la entrada sucede igual salvo cuando toco el pin de la tercer imagen con la punta del tester se ve como una pequeña chispa y allí es cuando se escucha al relee de micro accionarse, al medir la entrada del trafo arroja valores de 4 a 6v intermitentes entre el pin marcado de la imagen y los otros dos pines de entrada, en los pines de salida q deberían dar 5v y 12v no tengo lectura. Lo q me resulta sin comprensión es pq sólo funciona el transformador cuando es tocado por la punta del tester.CORREC ORTOGRA
hola amigo tanto ala entrada como ala salida te deberia de marcar los voltajkes indicados en la placa entonces tendrias que checar si tienes voltage cc en esos capacitores y en los ic de la placa antes de descartar el transformador lo otro que puedes hacer es quitarlo y medir el enbobinado del transformador.suerte
