Microondas
Microondas daewood enciende cuando quiere
Enrique Cifuentes
Que tal compañeros tengo un microondas daewood que al ponerle tiempo enciende y hay momentos que se apaga pero el alto voltaje, osea que el cronometro sigue pero el relé que activa la alimentación del trafo  se conecta y se desconecta que podrá ser... Jóvenes desde ya gracias por sus opiniones
Luis Alfonso Galindo Gome
[list] [*]Enrique Cifuentes. Basado en su pregunta; """Que tal compañeros tengo un microondas daewood que al ponerle tiempo enciende y hay momentos que se apaga pero el alto voltaje, osea que el cronometro sigue pero el relé que activa la alimentación del trafo  se conecta y se desconecta que podrá ser... Jóvenes desde ya gracias por sus opiniones""" Para este caso es necesario desconectar los dos cables que van conectados al primario del transformador, ya con los dos cables sueltos de sus conexiones  proceda  ha conectarlo al bombillo que ilumina la cavidad del horno. esto se llama su plantación de carga. Luego dele tiempo al tablero de mandos y fijece  si sucede lo mismo. si persiste la falla con esta prueba proceda ha revisar soldaduras del relevo del panel control, (2) Cambie el relevo,(3)  Solde dos cables en la bobina del relevo, luego proceda a conectarlos a su voltimetro en la escala DC debe registrar el voltaje de trabajo que informa el relevo. Comenta y valora.  [/list]
Enrique Cifuentes
Gracias Luis fue de mucha ayuda
Ok si le fue de mucha ayuda dale un me gusta a la publicación, eso es lo nuevo de Yo Reparo
