Microondas
horno microondas panasonic inverte
leonardo lealtecnico
saludos gente del foro aqui vengo de nuevo con una falla de este horno? lo conecto a la red electrica enciende el display pero no salen los dijitos (numeros)  que me recomiendan porque la desmonte y tiene mucha caca de chiripa o como la puedo quitar
hector técnico 2023
ok amigo leonardo estare al tanto saludos .
buenas noches amigo hector el horno sigue con la falla creeo que se daño el integrado
hector técnico 2023
si amigo no hay duda el microcontrolador esta dañado . saludos
Angel Huapalla
Limpialo con alcohol isopropilico y un cepillo de dientes, si no consigues el alcohol, usa thiner acilico, la tarjeta esta haciendo corto en algun lugar, dejalo secar bien antes de conectarlo, revisa si los ewxcrementos ha dañado alguna pata de algun componente o las pistas,
hector técnico 2023
hola lava la tarjeta con agua y jabon y un cepillo es lo mejor para quitar toda esa caca luejo seca la placa con un secador de cabello bien luego resolda todas las soldaduras sobre todo donde esta el ic microcontrolador y prueba si sigue igual lo mas probable es qu el microcontrolador se daño por la caca saludos . Atte Hector de Venezuela
gracias por responder amigo hector te mantendre inforado
