Microondas
Microondas Electrolux
Jose Omar
Hola buenas noches,  horno Electrolux  no le llega tensión al primario del trafo de la targeta de control, tengo tension en la plaquetita de entrada su fusible está bien,  por lo tanto no enciende el display.- Gracias.
PETE 17
PETE 17
272
hola amigo checa si no tiene fusible o alguna resistencia fusible que se haya abierto.suerte sigue los cables del trafo hacia atras para ver con quien estan relacionados e ir checando componentes
Aljavito
ya checaste que los switchs esten trabajando, los que estan pegados a la puerta?
Jose Omar
Hola No, pero tienen algo que ver????
Jose Omar
Hola, resulta que la conexión del primario del trafo de la targeta de control, posee 3 pines, 2 casi junto y un tercero mas separado, me faltó soldar dicho pin, creyendo que no hacia falta. Esa fue la solución. Gracias a todos los foristas de Yo reparo por la gran utilidad que prestan, nuevamente mi gratitud.
