Microondas
microondas panasonic inverter se calienta y se apaga.
buchannas
microondas inverte se le cambio el canecto de entrada al magnetron , pero despues de unos 20 minutos de uso se apaga y no enciende hasta despues de un rato. ya revise nuevamente la soldadura del enbobinado del magnetron y esta bien pero no se que puede producir que se apague . modelo nn-st978 panasonic. muchas gracias por su ayuda.
buchannas
no tiene capacitor, ahora solo dura 7 minutos antes de apagarse
tecnico54
tecnico54
22.006
el ventilador funciona
tecnico54
tecnico54
22.006
porque  le  cambiastes  el  conector??
buchannas
no estaba calentando y detecte que estaba en corto al cambiarlo volvio a calentar
tecnico54
tecnico54
22.006
para salir de duda este microondas no lleva capacitor???
buchannas
si funciona, aunque lo tuve que cambiar ya que el original se quebro un aspa , pero el nuevo tiene el mismo diametro.
tecnico54
tecnico54
22.006
entonces el problema debe estar en la fuente revisar resistencias capacitores diodos por ahi debe estar el problema
buchannas
tiene que ver los sensores de calor que lleva en la parte superior debajo de la tapa???
muchas gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
si lleva dichos sensores puede ser la causa para salir de duda anular los sensores solo para probar si se apaga el microondas
buchannas
después de revisar los sensores me percate de que los cables que lo alimentan no eran para alta temperatura y estaban recalentando, procedí a cambiarlos y reiniciar nuevamente , problema solucionado, muchas gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
me alegro amigo saludos gracias por compartir la solucion
