Si se quedaba encendido aún con la puerta abierta seguramente está fallando algún switch de la puerta, en cuanto a que no encendio mas seguramente se abrió el fusible de entrada que suele ser de 10A y cerámico, podes medir que no exista algún corto en el trafo de alta tensión o en el propio magnetrón entre los conectores de filamento y masa, tambien fijate si no hay un corto parcial o total en el capacitor del magnetrón.
hola saludos debes dar mas datos por ejemplo cuando dices que enpezo a fallar a que te refieres ? tambien cuando dices que no encendio mas a que te refieres ? no prendio mas el displey? o no arranco mas a calentar ? También comenta si es digital ? para poder ayudarte saludos
