Microondas
Magnetron Daewood
Jesus Soto
Buenas noche, el magnetro Daewood 2M218 Korea K0314 AD HF P, suena fuerte cuando esta funcionando y no calienta,  medi con un multimetro los dos polo en la escala de 200 ohm es la mínima que tiene mi equipo y da  00.3, medi en la misma escala los dos polos con masa y dan cada uno 30.8, se pora repara o hay que reemplazarlo por uno nuevo o uno usado en buen estado. gracias de antemano, saludos
Carlos Quiroga
Hola!, posiblemente tenga un corto en la parte interna donde van unidos con los choques de RF, si te animas vas a tener que abrirlo en esa parte es un poco complicado y hay que tener cierta experiencia y sino probá con uno usado de otro microondas son muy similares lo que mas suele cambiar es la forma de montaje.
hector técnico 2023
cambie el magnetron como le comente anterior mente y listo asi soluciona la falla amigo saludos .
PETE 17
PETE 17
272
hola amigo algunos se pueden reparar si el problema esta en sus conectores puedes reemplazar los por unos de un deshuiese si no tienes forma de tener piezas de deshuese mejor consigue uno usado o nuevo que seria lo mejor.suerte
Carlos Quiroga
Pone el modelo de ese a ver si se consigue algún reemplazo, de todas formas para las mismas capacidades en litros de los microondas podes usar varios diferentes. Como te dije anteriormente lo único que puede cambiar es la forma de montaje.
hector técnico 2023
hola amigo saludos,  por lo que comentas ese magnetron edta averiado no debe medirte ni darte ninguna lectura de los pines de conexion a masa o chasis alli esta la falla y por eso el sumbido cambielo y asi soluciona la falla saludos . Atte Héctor dé Venezuela
Jesus Soto
ok muchas gracias a todos los que opinaron, ahora no consigo el mismo modelo del averiado cual puedo usar como sustituto, gracias de nuevo
tecnico54
tecnico54
22.006
te sirve cualquiera que coinsida con el tuyo en tamaño el conector que quede para el mismo lado y lo mas inportante que la rejilñla de aluminio quede para el lado del ventilador
tecnico54
tecnico54
22.006
reemplazalo  por  uno  nuevo  reparalos  no  quedan  bien
Jesus Soto
Gracias a todo lo buscare según me indican y les aviso, saludos
tecnico54
tecnico54
22.006
ok amigo
