Microondas
Microondas Global Home no calienta
fabianol
fabianol
532
Buenas noches, al otro dia de un corte de energia, en el que el microondas estaba enchufado pero no funcionando, lo abro y veo el plato roto en pedazos, saco la tapa y veo tambien quemado el fusible de alta (el de 700mA), reemplazo las piezas y el horno sigue sin calentar y noto un ruido "a transformador" mayor a lo normal, estara dañado el magnetron?, hay alguna forma de probarlo?, desde ya muchas gracias por su atencion.
tecnico54
tecnico54
22.006
se calienta el magnetron??
fabianol
fabianol
532
Hola Tecnico2015, no se calienta el magnetron, al menos en 1 minuto de coccion
tecnico54
tecnico54
22.006
lo otro que se pudo dañar es el diodo que esta conectado entre el capacito y el chasis del microondas revisalo porque si esta malo el microondas no calienta revisa eso y comenta
hector técnico 2023
hola amigo saludos cambie el diodo de alta tencion y prueba si le esta llegando voltaje al primario del transformador . asi pruebas el magnetron  ojo esta prueba es  solo para probar que el magnetron no se encuentre en corto ok  Atte hector de venezuela
tecnico54
tecnico54
22.006
cambia  el  diodo  amigo  para  salir  de  dudas
fabianol
fabianol
532
Hola Colegas, en efecto el diodo estaba abierto, lo cambie y sigue sin calentar aunque despide el clasico olor a quemado electronico, cortocircuite el capacitor y no dio chispa supongo que tambien se habra quemado
tecnico54
tecnico54
22.006
enntonces hay que checar si llega tension ala entradad del transformador
fabianol
fabianol
532
Acabo de checar el magnetron segun el diagrama y me da que esta en corto, me queda fijarme la tension de entrada al trafo
tecnico54
tecnico54
22.006
comenta cualquier cosa
fabianol
fabianol
532
Todavia no compre el magnetron, si el capacitor esta quemado puede dañar al magnetron?
tecnico54
tecnico54
22.006
si claro
