Microondas
Microondas BGH Quick Chef. Arranca solo al conectarlo.
Horno microondas BGH QUICK CHEF 120M10
jedimaster
Buenas Tardes: una tarde, encontré el microondas BGH QuickChef B330DSS totalmente apagado. Pesnè que era un corte de luz, pero no. El horno estaba caliente y yo no lo había usado. Sucedió unas veces mas, aparentemente arrancó solo y por algun motivo tambien se detuvo. Pero al volver a conectarlo funcionaba normalmente. Ahora ya no tuve suerte. Está desenchufado, al conectarlo y cerrar la puerta se enciende solo y calienta (ya que dejo un vaso con agua en su interior), pero la botonera no responde, no puedo pararlo. Si mientras esta andando muevo el dial, cambia la potencia etc, pero sigue funcionando como el quiere. Alguna sugerencia. Gracias.
PETE 17
PETE 17
272
Hola.el problema puede estar en un swith de puerta ,en la placa pero también echarle un vistazo a la membrana de la botonera.suerte
Luquitoluna
hace 2 años
Buenas, gracias por la ayuda, probé los switch y no eran, finalmente le di unos golpecitos al relé y listo! funcionó, estaba pegado como sugirió TECNICO52 de Chile, a él el crédito. Daniel.
tecnico54
tecnico54
22.006
mira  puede  ser  un  swichs  de  puerta  o  puede  ser  que  el  rele  se  quedo  pegado
jedimaster
Muchas gracias. Voy a probarlo.
hector técnico 2023
hola amigo saludos lo mas probable es que el reley de la placa electronica se quedo pegado es el reley mas grande este controla el transformador grande para ver si es asi dale unos pequeños golpecitos y cierra la puerta y luego conecta el microondas a la red electrica si no arranca directo es porq el reley esta flameado internamente y se queda pegado cambielo saludos . y sobre la botonera puede que se daño la menbrana tactil saludos . atte Hector De Venezuela
jedimaster
Gracias a todos por la ayuda. Hèctor, te consulto. No sé bien la diferencia entre los switch (veo que son unos rectangulares que se activan con las patas de la puerta) y los reley que me dices pueden estar pegados. Cuales son ? Se pegan por algo en especial ? Suciedad, grasas, etc o por el uso ? Mil gracias.
Rikard Hoffmann
Hola a todos si bien este post ya tiene 2 años me ayudo a arreglar mi microondas exactamente esta marca y modelo... BGH QuickChef B330DSS Les cuento que me paso exactamente lo mismo andaba solo.  Tenia el Switch de arriba con la ficha sucia y con mal contacto pero funcionaba de todos modos y el problema era en mi caso el Ralay de abajo que comanda el Magnetrometro.. se habia pegado. tratando de desarmalo de destrabo y hasta ahora funciona perfecto pero en breve se lo cambio.  Saludos!
Miguel Grafion
hace 4 años
Señores! Buenas tardes. A pesar de la antiguedad de la publicación voy a aportar mi experiencia. Recibí un microondas BGH Quick Chef modelo 230D11. No especificaré la letra final porque es igual para todos. Este microondas se encendía solo, 30 segundos como si alguien presionara la tecla inicio, y se apagaba normal. Luego el funcionamiento era correcto. Mi cliente se asustó pensando en fantasmas jaja. Efectivamente era el relay que abre el paso de voltios al transformador de alta y el switch d puerta que todos conocemos como "final de Carrera" el de 3 patas.
sevillaleo
hace 3 años
hace 3 años
Buenas, les comento que tuve esta misma falla y que cambie el relay del microondas en la placa y listo. JQX-78F es el relay.-
