Medi el Magnetron, en la escala de 20M ohms:
Entre sus 2 terminales me da 0M ohms (continuidad en la sección pitidos, genera pitidos)
Entre 1 terminar y tierra/chasis del Magnetron da 1, osea abierto
El Capacitor en la escala de 20M ohms:
Entre sus 2 terminales veo una medición que va que incrementa hasta llegar a 10.25M ohms y ahi se queda.
Entre sus terminales y tierra/cuerpo Capacitor da 1, osea abierto.
Alguna sugerencia?
Gracias!
puedes colocar uno de 0.96 0.98 ese te funciona ahora probaste desconectando solo el conector del magnetron ? si haciendo esto sigue fundiendo el fusible el capacitor es el del problema
hola amigo tu capacitor parece estar correcto .solo por curiosidad al testear el magnetron las terminales con la punta da continuidad o abierto ? como debe de ser. lo que yo creo eas que hay alguna conexion erronea . tengo curiosidad de los dos diodos que mencionas al principio los dos son de alto voltage? y comentas que hay uno que puentea el capacitor?
En la escala de continuidad al medir en los 2 puntas, no me da nada, osea abierto!
Y de los terminale al cuerpo del capacitor tampoco da!
Voy a probar cambiando el Capacitor, al momento de comprarlo, si no llego a conseguir el mismo de 1.00 uF puedo optar por uno de mayor/menor sin problemas o hay algun requerimiento!
Gracias
no sera el trandormador en corto??, coje una resistencia de fogon 1000w, ponla en serie, y mide en la propia resistencia, debe haber caida de tension, no mitad y mitad, pero si 70v, si hay los 110v, es que esta en corto, como otra cosa, revisa el relay principal, que va soldado a la placa controladora y tiene la salida por si cabeza
Hola, les comento:
Consegui un capacitor usado de la misma caracteristica... lo cambie pero al conectar todo quema fusible.
Volvio a hacer unas pruebas y me encuentro con esto,
Cuando conecto el capacitor + diodo y desconecto el magnetron , al darle marcha no quema fusible.
Cuando conecto el el magnetron pero el capacitor + diodo los dejo desconectados, no quema fusible
Al cablear todo osea que todo este conectado quema fusible.
Alguna sugencia?
Chequie el magnetron,
Entre las 2 puntas en la escala mas baja de Ohms me da 0.001
Luego en la escala mas alta medi cada punta con el chasis del mismo y me dio 1=abierto/infinito
*Lo estoy chequeando con un fusible de 2amperes, ni bien pueda voy a comprar uno correspondiente de 12amperes.
