Hola colegas, tengo en el taller este microondas con timer mecanico, el cual no entregaba 220 VAC al primario del trafo de alta, desarme el reloj y limpie y estañe las levas de contacto como siempre lo hago y salio andando perfecto, pero a la hora de probarlo me encuentro con un comportamiento raro que nunca habia notado, desconecto los terminales del primario, pongo ahi una lampara de 60 WATTS y doy inicio, siempre pruebo de esta manera, la lampara enciende ok, pero veo que luego de 20 segundos se apaga y al segundo enciende nuevamente y asi sucesivamente, va haciendo ciclos, traducido al funcionamiento seria que calienta durante 20 segundos y deja de calentar durante 2 segundos, el resto esta todo ok, el reloj corre perfecto y corta cuando debe, no se si esto es normal en la etapa de calentamiento y yo nunca lo note, ya que seteando maxima potencia no lo hace, o bien arme mal el timer, supongo que puede ser una manera de hacer descansar y no forzar el magnetron, la verdad nunca lo habia notado, alguno sabe de este comportamiento? saludos!!!
