Microondas
Horno de microondas g.e calienta 30 segundos y se apaga
Alejandro pozos
Tengo. Un horno que después de 30 segundos se apaga y se lleva el fusible
tecnico54
tecnico54
22.006
mira desconecta los cables del primario del transformador y prueba si hace la misma falla
Alejandro pozos
Ya le cambie,el,transformador por que no funcionaba y también el magnetron estaba en corto el condensador está bien,ise la prueba con otro ase la misma falla,ya cheque los sw están correctos comenta
tecnico54
tecnico54
22.006
el diodo lo checastes???
hector técnico 2023
hola saludos seria bien que comentaras dos cosas primero los 30 segundos que logra funcionar el microondas logra calentar un poco ? y comente que fusible se funde el ceramico o el de la alta tencion comenta para darte una solucion saludos
felipe paco
felipe paco
2.617
chequea si el valor fusibles es el adecuado. amp. y volt.
Alejandro pozos
Si calienta un poco yse apaga por que se funde el fusible ceramico, el fusible es de 18 amp a 250 volt,voy a checar el diodos
