Microondas
MICRO NO FUNCIONA EL TECLADO
pablo142233
buenas noche ! tengo un microondas el cual el tablero o teclado no funciona no responde ninguna funcion . al micro lo conecto a los 220 y enciende y este empieza a funcionar , pero lo quiero parar y no responde ninguna funcion . tampoco calienta . que puede estar pasando yo estoy empezando con el tema de los microondas y me gustaria poder aprender lo mejor que se pueda . desde ya muchisimas gracias a los que me pueddan dar una ayuda para poder solucionar este problema !!!
HATSUNNE0
HATSUNNE0
167
Revisa que el cable plano del teclado no este fracturado en las pistas o gastado, este cable plano es muy pero muy delicado a dobleces y fracturas en las pistas que son de tinta conductora.revisa falsos contactos suelen tener falsos contactos en el transformador quitalo y resoldas los cables de cobre que salen de el transforamdor a los pines de de este mismo asle esto y luego comentas
pablo142233
muchas gracias voy a probar mnn y luego comento. una pregunta yo soy de Argentina lo de la tinta conductora se lo conoce con algun otro nombre ?
HATSUNNE0
HATSUNNE0
167
es la llamada serigrafia ,chequea toda la parte de potencia,mida la tension en el secundario del transformador y chequea el magnetrony haz lo que te siguiere PETE 17 en su comentario y comenta resultados, te leemos
PETE 17
PETE 17
272
hola amigo. en tu pregunta dices que lo pónes a funcionar y luego lo quieres parar y no puedes? entonces algunas teclas si funcionan y otras no. eso puede ser el flex que tiene la membrana que este sucio o este haciendo mal contacto. lo de no calentar tendrias que revisar otros componentes del micoondas como el magnetron . capacitor hv dyodo hv reley de plaqueta
felipe paco
felipe paco
2.617
si la membrana fuciona a veces o veces no o se bloquea  reemplaza la membrana y a su vez no calienta es el problema del magnetron.
