Microondas
Microondas Whirlpool mod:WMD25Gs no arranca
Microondas Whirlpool 27 VIP
gezeta eventos
Hola colegas -este micro no arranca- colocas el tiempo y cuando pulso para arrancar hace 2 bips y nada mas- revise los 3 swich de puerta y esta bn-- Alguna opiñon??? desde ya muchas gracias y valore sus comentarios
danytech
danytech
343
También relé de la placa.
danytech
danytech
343
Revisar fusibles del trafo y diodo,capacitor,magnetron.
hector técnico 2023
hola gezeta para dar con la falla rapido sin dar tantas vueltas has lo siguiente, desconecte los dos cables que alimentan el transformador grande de ALTO VOLTAJE luego conecta tu microondas a la toma de corriente y ponlo a funcionar si arranca normal y termina su tiempo ya sabes que el problema se encuentra en la etapa de ALTA TENCION es ta prueba es para separar las dos etapas y ver donde de las 2 radica el problema. Bueno si la prueba da positiva ya sabemos que el problema esta en la ALTA TENCION yo en tu lugar haria lo siguiente conecte de nuevo el transformador de ALTO VOLTAJE y desconecte el conector del magnetron conecte el microondas y ponlo a funcionar si arranca normal lo mas seguro es que tu magnetron esta averiado pruebe con otro dudo que sea el capacitor porq la mayoria de las veces que el capacitor esta dañado quema o funde el fusible principal has eso y comenta saludos . Atte hector de venezuela
