Microondas
microondas samsung (CE945G) no corta
guillermo moran 22
hola tengo un microondas samsung el cual tenia la mica en corto se cambio ahora calienta bien pero tiene una falla que cuando termina de trabajar llega a cero suena el bip se corta el magneton pero el ventilador, plato y luz siguen en función solo se detienen si presiono canselar o al abrir la puerta se han controlado los suich de la puerta (ok) relay de la placa (ok). Sera algo enla placa?? desde ya gracias por la ayuda que me puedan brindar...
felipe paco
felipe paco
2.617
esa fallo es de los sw de puerta chequea si estan bien conectados o ivertidos los cables
guillermo moran 22
hola Felipe ya los he controlado están bien tiene las fichas son con traba entran de una sola forma es imposible conectarlas de otra manera ¿podrá ser algo en la placa que lo comanda??
tecnico54
tecnico54
22.006
el reelay mas chico lo revisastes???
guillermo moran 22
si a los saque y los controle
hector técnico 2023
hola amigo guillermo esa falla se me a dado varias veces en la marca samsung y estas fallas vienen de la placa electronica revisa los elementos del reley mas chico y resistencias si todo esta correcto tu microcontrolador de la placa esta fallando saludos . atte hector de venezuela
guillermo moran 22
gracias en eso estoy veremos que pasa
