Microondas
Microondas No Calienta
JoseTecnicoElectronico
Hola buen dia, Tengo un microondas Lg modelo MS1443SAN que no calienta, ya le cambie el magnetron y le revise el transformador y estan bien, le cambie los switches de la puerta, los relay de la tarjeta, capacitor y diodo tambien y aun asi no calienta, todo sirve, que podria ser? Si alguien me podria responder se los agradeceria mucho, que tengan buen dia, Gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
haber  primero  desconecta  los  cables  del  primario  del  transformador  con un  tester  en  corriente  alterna  coloca  un  cable  en  una  de  las  punta  del  tetser  y  el  otro  cable  en  la  otra  punta  del  tester  y  as  funcionar  un  rato  el  microondas  y  comprueba  si  llega  tension  al  tranformador
Intentare eso, gracias amigo
tecnico54
tecnico54
22.006
as esa prueba luego seguimos para encontrar el problema
Hice la prueba y si hay voltaje, esta bueno el transformador
tecnico54
tecnico54
22.006
medistes el bobinado del transformador???
Ya revise bien el transformador y si era eso, muchas gracias por la ayuda se lo agradezco mucho
tecnico54
tecnico54
22.006
de nada amigo
