Microondas
Microhondas PHILIPS muestra display totalmente encendido y no comanda
Dragmar Urripri
Buenas !!Esimados y diligentes experimentados tecnicos,tengo un micro cuya pantalla o display muestra la totalidad de los caracteres encendidos,,no funciona ningún boton de funciones,he veruificado que todo lo relacionado con potencia funciona (magnetron,plato giratorio,relés,bombilla,interruptores de puerta etc.)Podrían,por favor guiarme un poco para solucionar este problema?...gracias.
hector técnico 2023
Tranquilo colega por nada saludos estaré al tanto.
hector técnico 2023
hola colega por lo que comentas tu falla esta en la menbrana tactil o en la misma placa electronica yo te recomiendo que primero revices la placa a ver si no esta sulfatada en las soldaduras si ests limpia y correcta desconecte del conecto de la placa la menbrana tactil y limpie los pines de conexion con alchol isopropilico y vuelve a conectar si sigue la falla la solucion seria cambiar la menbrana tactil o si no se consigue adaptar pulsadores es mas trabajo perro te olvidas de que el problema se repita .saludos comente estare al tanto amigo . atte hector de venezuela
Dragmar Urripri
Muy agradecido ´por su respuesta  Hector,de inmediato procederé  a efectuar lo recomendado!!
