Microondas
cuando prendo microonda se activa el espar
ax7
ax7
ax7
57
hola no se que ocurre en una cocina de un cliente cuando se activa el microonda hay veces que se prende solo el extractor de la cocina ,o hay veces que la alarma de la puerta de la heladera se activa y destella todas las luces de la plaqueta ,al parecer todo lo que se activa de la nada tiene plaqueta espar,heladera ,horno electrico ,si alguien puede ayudar gracias
flacovargas2006
Hola tenes que revisar la instalación eléctrica de la vivienda si tenes conocimientos sino el dueño tiene que llamar a un electricista para que revise el toma corriente y la instalación saludos .
Ennio Montenegro.
Por lo que comentas, debe estar emitiendo microondas al exterior. También podría estar transmitiendose por los cables al haber quitado el filtro de la red.
Revisa si la puerta tiene el vidrio original con protección para evitar el escape de microondas al exterior.
Algo sumamente grave si transmitiera al exterior
